PH计与电导率仪精确测量降低印刷行业成本
在印刷行业中,为何要精确控制PH值与电导率?工业PH计与工业电导率仪能发挥怎样的作用?能为印刷业带来如何的好处?下面就简单的介绍以上几个问题。
一、纸张pH值的测量监控
1、PH值是提高印刷质量的首要
由于市场对印刷质量的要求越来越高,加之印刷工艺的进步,纸张特性及其印刷适性对印刷质量的影响开始受到关注,而纸张pH值是应该重点控制的因素。
2、PH值影响水墨平衡等印刷属性
在胶印中,纸张和润版液的pH值会直接影响印刷过程的水墨平衡、油墨的干燥性能和墨层质量。因此在控制和调节水墨平衡时,要了解纸张和润版液的酸碱性,工业PH计等都可帮助测量监控PH值的变化。从而了解其对印刷过程的影响。
3 、PH值过低的影响
当纸张pH值过低时,会使润版液的酸性明显增强,从而抑制油墨的氧化聚合反应和干燥速度,造成印刷品干燥不良。
4、对印刷最好的PH值范围
印刷纸张pH值若呈中性,可大大提高印刷质量。但由于纸张生产中受原材料及加工工艺等因素的影响,pH值=7的绝对中性纸张是没有的,印刷纸张表面或涂料层往往具有一定的酸性或碱性,当pH值7时,纸张表面呈碱性。目前我国造纸主要采用碱法制浆,用NaOH做蒸煮剂,所以大多数纸张略显碱性。如碱性过大,会使润版液的酸性明显变化,使印版非图文部分的亲水性胶层酸性减弱,如果不能及时调整,势必引起非图文部分亲水性下降,水墨失衡,油墨着色力下降,造成印刷图文色泽暗淡,甚至造成花版、糊版以及墨辊脱墨等现象。同时,那些从纸张涂层上掉下来的弱碱性纤维会转移到橡皮布上,再经橡皮布转移到印版上,导致印版带脏,耐印力下降。使用工业PH计等进行精确控制对提高印刷质量非常有必要。
二、为何要测量监控润版液pH值
1、控制酸碱度的必要性
传统胶印材料是依靠油水相斥原理实现油墨图像转移的,润版液必不可少,且其酸碱性对印版及水墨平衡有明显影响。有效利用工业PH计进行测量监控是有必要的。
2、酸性过强
胶印版版基处理时形成的氧化铝膜层为两性氧化物,若润版液酸性过强会加大对印版砂目的腐蚀,破坏印版的空白部分,导致印版上脏
3、碱性过强
会起不到保护空白部分的作用,且会腐蚀油墨和纸张。
4、控制为弱酸性的好处
胶印润版液一般呈弱酸性,理想的pH值在5~6之间,工业PH计可达到此类精确控制的要求。此种酸碱度可保证印刷网点清晰,印版非图文部分亲水性稳定,有助于延长印版寿命,还可抑制润版液受细菌等杂质的侵害,更好地保持水墨平衡。
三、工业PH计对润版液的测量监控
1、润版液主要成分
润版液的成分主要是缓冲剂、防腐剂、印版保护剂、干燥剂藻类抑制剂等,其中缓冲剂对润版液的pH值影响最大。
2、缓冲剂的作用
a)缓冲剂的作用是稳定润版液的酸性,因为自来水通常呈中性,为了达到正常印刷所需的pH值(5~6),需要在润版液中加入酸,使润版液pH值保持弱酸性,而水中的碳酸盐会与加入的酸发生反应,使pH值升高,这时就要加入缓冲剂使润版液的pH值维持在一个稳定的水平。
b)同时缓冲剂对缓解清洗剂等因素对润版液的影响也有显著作用。但随着缓冲剂添加量的变化,润版液的pH值会有较大的波动,添加量不合适同样会影响印刷机械的使用寿命,还会阻碍油墨干燥,特别是含有金属颜料的油墨。
3、水对PH值的影响
水对润版液pH值的影响也很大。自来水水质有软硬之分,金属阳离子含量高的水为硬水,阴离子含量高的水为软水,水的硬度高会提高润版液的pH值。配制润版液时要根据实际需要调节水的软硬度,以10°dH为宜。还要特别注意的是,水温的变化会影响水中离子的浓度。所以控制好水的硬度和温度,才能使润版液达到最佳效果。
四、工业电导率仪使用的必要性
1、控制电导率确保PH值稳定
为了确保润版液的pH值相对稳定,先进的方法是,在控制好缓冲剂添加量和水的硬度的同时,监控润版液的电导率。
2、电导率仪测量监控润版液
因为随着润版液浓度的增加、水的硬度及水温升高等变化,润版液的电导率会升高,pH值降低;相反,假如在润版液中加入酒精,则润版液电导率降低,pH值升高。经工业电导率仪测试,润版液电导率一般应控制在(1400±200)μs/cm,但由于灰尘、油墨及其他一些混入物的影响,电导率在800μs/cm~2000μs/cm内也是允许的,但当润版液看起来明显受到污染时,就必须重新配制。
综上所述,我们可在印刷生产前,采取比较精确的方法,如用表面酸度计测量纸张表面pH值,用液体pH计和电导率仪测量润版液pH值和电导率,并将其控制在较合理的范围内,有效避免印刷过程中与pH值相关问题的发生,提高印刷品的质量,减少印刷耗材。这对印刷厂来说是非常重要的事。
江苏横河 ZDRWD电动挡板蝶阀
江苏横河 ZSRWD气动挡板蝶阀
江苏横河 ZDRW普通蝶阀
温度控制仪表系统故障分析步骤
膜盒压力表主要结构原理
